主题:设计感悟: 科学改善居室环境
设计感悟: 科学改善居室环境<3226>字节
人的一生,绝大部分时间是在家里度过的,为了获得一个良好的休息环境,使人有充沛的精力投入到学习和工作之中去,就必须充分保证居室内舒适的环境。其中包括居室的通风换气、采光日照、遮阳防尘、保暖调温、防噪隔音等。
  通风换气保身心
  住宅中的任何一个房间在温暖或炎热的季节需要通风,在寒冷或潮湿季节需要换气,这不仅可以增加人们的舒适感和愉悦轻松感,而且还可以减少疾病。
  联合国世界卫生组织曾经对38个国家近20年的癌症发病情况进行了分析,结果表明,肺癌的发病率有明显上升,尤其是女性更甚。究其原因,许多医学专家认为,80%以上的癌症是由家庭居住环境因素造成的。目前,家庭居室内致肺癌的主要因素有以下几方面:
  一、在室内大量吸烟
  在家吸烟,对全家人都有害。有人测得被动吸烟者受到的危害约占吸烟者的76%。香烟中含有许多致癌物,包括致癌的引发剂、促癌剂和协同致癌物。据统计,每100立方米空气中含有致癌物苯为2.82—14.4毫克,危害极大。因此,在家大量吸烟是影响家庭居住环境和造成肺癌的主要原因。
  二、厨房通风排烟条件差
  目前,很多家庭以煤、煤气或石油液化气作燃料,厨房内二氧化硫、一氧化碳等有害物浓度很高。冬季在不通风的厨房内,测定一氧化碳含量,其浓度可达到中毒的边缘。其他燃料如煤油、柴油和汽油在燃烧时,也会产生空气污染物,尤其是柴油,其燃烧的黑烟是很强的致癌物。另外,许多人喜欢在烧菜时将油烧到冒烟,才把菜放下锅,这种烹饪方法很不科学,既会使一些蔬菜中大量维生素受到高温破坏,而且植物油超过270℃时,会产生大量的油雾凝聚物,这种油雾凝聚物可造成细胞染色体损伤,有致癌性。许多家庭主妇长期遭受油雾的威胁,已成为女性肺癌发病率迅速上升的重要原因。因此在通风排烟条件差的厨房烹调或在与厨房相通的居室(卧室、起居室、客厅、书房)内学习和休息,其患肺癌的危险性也很大。为此,应使用抽油烟机或排风扇,以改善厨房的通风排烟状况。同时,还应将厨房与其他居室隔开。
  三、居室异味
  如油漆味、香烟味、碳酸怪味、厕所臭味、花肥臭味、霉味等,也是引发疾病的因素。
  居室的通风换气与排烟除味应注意以下几个问题:
  1.由于居室的功能不同,对于通风换气就有不同的要求,例如,卧室、起居室、客厅和书房主要是夏季通风和冬季换气;厨房主要是排除烟气和油雾;卫生间主要是换气除味。
  2.应根据房间的使用功能,从卫生和安全的角度来考虑自然通风和换气。夏季,床不宜布置在有穿堂风的地方,若不得已必须布置在此位置上,睡觉前一定要调整门窗角度,使人体不受穿堂风的影响。将床、组合柜、衣柜、书柜等家具布置在涡流区,避开穿堂风,而将气流流经区域作为人经常活动的场所。冬季,为减少病毒传播,房间要进行适当通风换气;对于装有火炉的房间及厨房,为防止煤气中毒以及火灾和各种烟气的污染,必须安装换气排烟设施。
  3.房间内通风换气,主要通过门窗、洞口的合理开启来进行,不同的开启条件将会产生不同的气流路线,根据这些气流路线可以进行房间的合理设计与布置,安排家具及家用设施,形成良好的睡眠区、学习区、会客区、休息区和就餐区等。
  4.高大的家具及其他家用设施,不宜放在通风的干道上,以免影响通风换气及室内温度的调节。
  采光日照增强美与舒适感
  室内的各种活动区都需要有一定的亮度,除了采用室内灯光照明外,最简易方便的方法是天然采光日照,它能为人们提供良好的光照条件,获得最佳的视觉效果,使居室环境具有某种气氛和意境,增强居室内环境的美感与舒适感。
  居室的采光及日照条件一般视房间的朝向、楼层及遮挡情况而异,同时也取决于居室的窗与外门(与阳台相通)的位置和大小。在进行室内设计与家用设施的布置时应考虑:
  1.起居室、会客室及书房或学习场所,应设在采光及日照条件较好的房间,卧室的采光与日照要求稍低。
  2.在离门或窗较近的地方不宜放置高大家具及家用设施,以免挡住光线。
  3.在起居兼卧室内,人经常活动的区域应布置在窗与外门的附近,而床则应放在离窗与外门较远的位置。
  4.在布置写字台、打字桌等家具时,要根据天然光的入射方向保证左侧进光,以免挡光影响视力。
  5.家具、工艺美术陈设品、书画及图片等不应受阳光直接照射,以免褪色、变形。
  6.带有大块镜子与玻璃的家具,不宜将镜面直接正对主要光线进入的方向,以免产生强烈的反光而影响人的日常活动。
  遮阳防尘保持私密
  在布置室内时,常需要设置遮蔽物来挡光遮阳、防尘遮景,保持室内私密性,一般常采用窗帘、门帘与遮阳设施。
  1.安装纱门、纱窗对遮阳防尘能起到一定作用。
  2.采用厚质不透明的织物制作窗帘和玻璃门帘。当白天需遮蔽时,可在窗帘与窗子之间加设一层轻质薄窗帘,如纱、绸或网扣等,使室内保持足够的亮度。
  3.装置遮阳设施,以防夏季特别是地处炎热地区的东向、西向和偏东向、偏西向的房子,阳光直接射入室内。常用的遮阳设施有遮阳支架、遮阳罩、室内或室外遮阳竹帘、遮阳百叶帘等。
  4.居室的遮蔽虽然能遮住阳光、防止灰尘,但射到遮蔽物上的辐射热也会直接散到室内,所以在加设遮蔽物时,要考虑到通风换气,使它既不要阻挡由窗进入的气流,又要排出遮阳产生的辐射热。
  保暖调温居室更温馨
  在不设空调设备的房间内,各处的温、湿度及空气流速是各不相同的,在室内布置时,应考虑保暖调温措施。
  1.夏季由于受太阳及室外辐射热的影响,窗口处和外门处温度较其他地方高,冬季由于渗透及导热系数大,其温度又低于室内其他区域。另外,门窗前易受飘雨和尘土的影响,在北方窗前常设暖气片。所以,近窗处和近外门处一般不宜布置家具和家用设舜τ绕洳灰朔胖么病?
  2.选择合适的窗帘来调温。冬天用厚重的暖色窗帘,可以阻止冷空气进入,有助于保持室内温度;夏天用浅色的窗帘可以阻止热空气,减少热辐射,降低室内温度。窗帘的保温和降温效果可达到20℃。
  3.室内色彩能影响整个房间的气氛,室内颜色三大块(墙壁颜色、家具颜色、织物颜色)的协调搭配,不仅能使房间巧妙地组合成轻松、幽美的环境,而且能在人们的心理上起到保暖调温的作用,虽然这不是实际的温度升降。
  防噪隔音创造好环境
  应考虑尽量减少室外噪音的影响,保持良好的居住环境,同时,还应考虑不影响邻居的安静。
  1.室外噪声主要是通过门、窗传入室内的,因此床应远离门窗安放。
  2.可在临街或室外噪声较大的门窗上装置双层门窗,也可用吸音性能较好的厚重织物制作的门帘、窗帘,窗帘的尺寸要宽大,褶皱要多,大量的褶皱可以消耗噪声的能量,提高隔声能力。
  3.用隔音性能较好的轻质隔墙或组合家具来分隔房间,将卧室放在不靠门窗的小房间内。
  4.为防止卫生间水箱噪声、电冰箱噪声、电梯楼道噪声等的影响,应将卧室或床避开这些场所。
  5.放置音响设备的位置应考虑不影响周围邻居为宜。
skyflier2007的博客|相册 访问搜房博客
Re:设计感悟: 科学改善居室环境<78>字节
科学的装修会给您带来不错的享受!
Re:设计感悟: 科学改善居室环境<21>字节
装修后的环境确实让人担心,楼主的建议不错!
