主题:【装修宝典】第一章 家装材料的选用
【装修宝典】第一章 家装材料的选用<1539>字节
选材在装修过程中是相当重要的,但是广大朋友对于这一项工作却是相当的不了解,现将一些容易疏忽的地方告知大家,以免因选材不当造成损失
1) 马桶坑距问题.市场中的坑距有30\40等几种,千万注意自己房体内的坑距,不要疏忽.
2)台面龙头及台面盆.台面龙头有单孔\三孔,台面盆也有单孔\三孔,单孔龙头不能安装在三孔面盆上,反之亦之.
3)地板长度.市面上的地板有90\91长度,如用91的地板,地搁栅用30格档,那就有1CM地板在地搁栅外面,造成地板有声音.
4) 卫生设备.三件套购买时注意配套下水是否已包含
5) 铝扣板.是否配送龙骨
1、吊顶木龙骨毛料宜采用不小于30*4mm的白松或红松。
2、吊顶罩面板材普通采用纸棉石膏板、铝扣板、PVC扣板等。
3、罩面不宜用多层板制作。
浴缸
现在市面上浴缸大致分铸铁缸钢板缸亚克力浴缸等三大类,另外还有聚脂玛瑙缸、维克力、树脂等,后面三种不经常应用,现在将前三种的特性分析如下:
铸铁缸:优点---光洁平整,色泽温润,防污垢,易清洗,寿命长;
        缺点---价格最高,硬度和保温性不及亚克力缸,颜色及造型受工艺限制所以比较单一。
监理提示:注意釉面的光洁度和平整度,留意细小的龟裂与疵点,千万不要购买那些表面有橘皮纹的铸铁缸,比较好的铸铁缸品牌有科勒、TOTO、乐家等。
钢板缸:优点---价格较便宜,重量比铸铁缸轻,便于运输和安装。
 缺点---钢板浴缸的深度较浅,造型比较单调,保温效果不太好。另外,钢板缸如果厚度太薄,运输、安装和使用时浴缸局部容易受力变形,严重的还会出现暴釉现象。
监理提示:
金属浴缸一旦发生暴釉便会受潮生锈,也就无法正常使用了。比较好的钢板缸品牌
有科勒、TOTO、乐家等。
亚克力浴缸:优点---价格较便宜,保温性能很好。浴缸背面是玻璃纤维加强层,所以硬度较高。品质好的亚克力缸可以长久保持亮丽的外观,使用寿命可达10年以上。
     缺点----在施工过程中要小心,硬物及尖锐物体不要与浴缸直接碰撞,造成损坏。监理提示:注意浴缸表面光滑,没有明显凹凸。比较好的亚克力浴缸品牌有和成等。
模压门:
模压门面板是将取自人造林的木材,经去皮、切片、筛选、研磨成干纤维、拌入酚醛胶作为黏合剂和石蜡后、在高温高压下模压成型的,是一种带有脚线图案的高密度纤维板。
优点:
1、绿色环保:模压门面板的生产过程中使用酚醛作为黏合剂,不含对人体有害的游离甲醛,为居住环境和人体健康提供安全的保证。
2、质量稳定:模压门面板和自然木相比,具有质地绷紧,不开裂,不易变形,能防止膨胀、收缩和翘曲的特点。
3、功能多样:房门可分为单门、玻璃门、百叶门、移门、折门、子母门和双开门。另外,还可以按国家标准生产出不同等级的防盗、防火门和隔音门。
4、效果显著:门板表面具有精致、自然的木材纹理,无论涂上油性或表漆,木质纹理依然清晰,充满木质感。
【装修宝典】第一章 家装材料的选用<868>字节
座便器
市场上的座便器按排污方式区分有冲落式、虹吸冲落式、虹吸喷射式和虹吸漩涡式四种。
冲落式座便器:
优点:价格便宜,用水量小,排污效果好,池心存水面积较小。
缺点:是排污时噪音较大。比较好的冲落式座便器品牌有TOTO、科勒及一些国内品牌等。
虹吸式座便器:
优点:内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的"S",池壁坡度较缓,噪音问题有所改善。
缺点:池底存水面积增大。
虹吸喷射式:
优点:是虹吸式座便器的改进型,增设喷射附道,增大水流冲力,加快排污速度,噪音问题有所改善。
缺点:池内存水面积较大。
虹吸漩涡式座便器:
是档次最高的一种。它的结构与其他虹吸式基本相似,只是供水管道设于便池下部,并通入池底。为了适应管道的设计要求,在成型工艺上水箱与便器合为一体。它最大的优点是利用了漩涡和虹吸两种作用:漩涡能产生强大的向心力,将污物迅速卷入漩涡中,又随虹吸的生成排走污物,冲水过程既迅速又彻底,而且气味小、噪音低。
监理提示:座便器釉面应光洁、平整、无波纹、色泽晶莹、无针眼或杂质。由于池壁的平整度直接影响座便器的清洁,所以池壁越是平滑、细腻,越不易结污;管道应比较光滑,否则影响排污,假冒产品往往做不到这一点。
乳胶漆
对于装潢的客户,乳胶漆的使用是比较常用的,比较受欢迎同时物质价格比比较高的品牌有立邦永得丽\美得丽及ICI五合一等,而装潢公司的报价中乳胶漆的利润比也是相对较高的,如立邦永得丽含人工\辅料\主材约31/M2,而实际上立邦永得丽5L装约110元左右,大约可涂刷30平方的二度,即每平方米主材约3.5元,而人工是6.6元/M2,辅料约2.5元左右,总价为13元左右.若是以100平米二室一厅来计,总的乳胶漆使用面积约为350平米左右,这样装潢公司的报价为10000左右,成本价为5800左右,利润在4000左右,惊人吧.但是这些,对于普通的客户因没有专业的知识来同装潢公司商讨价格,所以也就只好认栽了!
