主题:【装修宝典】第五章 装修完全手册2
【装修宝典】第五章 装修完全手册2<1828>字节
7. 如何挑选强化复合地板
近年来,强化复合地板在居家装饰中扮演着越来越重要的角色,它以典雅美观、色彩丰富的特点赢得了愈来愈多消费者的厚爱。但是,面对市场上出现的近百种品牌的产品,消费者难免眼花缭乱,如同雾里看花。其实,只要从品质、花色、环保性、防潮性、售后服务等几个方面入手,就能选到合适的复合地板。下面简要介绍一下,如何挑选强 化复合地板。
  鉴别实物质量
比较地板的实物质量非常重要。因为这种方法最直观,而且也比较简单。比较时, 第一要看地板的表面。消费者最好选择“麻面”地板欧洲时下流行的“麻面”结构逐渐取代旧款的细小沟槽结构,顺应了现代家庭注重清洁卫生的趋势。因为旧款的沟槽结构最明显的缺点就是卫生性较差,灰尘脏物都深陷其中,清理非常麻烦,天长日久形成黑缝,不仅影响美观,而且使大量细菌有了藏身之所。而新型的“麻面”地板正好克服了这一缺陷。
第二要比较一下地板的厚度。目前市场上地板的厚度一般在6-8.2毫米之间,选择时应以厚度越厚为好。地板越厚,使用寿命也就相对长一些。
第三要掂量地板的重量。地板重量主要取决于其基材的密度。基材决定着地板的稳定性以及抗冲击等 诸项指标,因此基材越好密度越高,地板也就越沉。消费者最好选择高密度板基材。
第四拿两块地板拼装,看拼装是否整齐,严密。
  认准正规证书和检验报告
  消费者在选择地板时,商家都宣称其品牌如何,质量多好……这时,消费者不要偏信商家的口头承诺,而一定要认准商家有无公开展示的相关证书和质量检验报告。相关证书一般包括地板原产地证书,欧洲复合地板协会(EPLF)证书,ISO9001国际质量认证证书,ISO14001国际环保认证证书,以及其它一些质量证书。质量检验报告必须是国家北京市权威检验机构签发的,最好是原件。
  产品的绿色环保性
  消费者最普遍关心的一个大问题就是地板的环保性。目前,欧洲40%以上的消费者在选择地板时首先考虑是产品的环保性,其次才是产品的功能、价格。绿色环保地板可以满足消费者保护环境和健康的要求,因此它在价格上一般要略高于其它普通地板。
  另外地板最好经过特殊防潮处理。大部分复合地板只在表层和底层做防水处理,而安装拼缝处遇水浸沧则易发胀起翘变形。但现在有的品牌(如德国泰步和威泰克斯)已在地面四周立面采用了立体防特殊处理技术,使地板的防潮性有了明显改善,并延长了 地板的使用寿命。
  售后服务是否完善
  强化复合地板的安装是需要专业安装人员和使用专用工具的,因此消费者一定要问清,地板商家是否有专业安装队伍。地板铺装后商家能否提供正规的保修证明书和保修卡。除此之外,消费者选购地板时还应考虑价格和花色等问题,以便根据自己的消费档次和个人喜好,选择称心如意的产品。以上资料由泰步地板提供
8. 橱柜从细节看品质
 开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶,无一不与厨房紧密相连。如今,这七件事的内容发生了变化,但厨房在家庭中加油站似的重要作用却没有改变。在市场上我们可以看到各式各样的成套橱柜,价格也相差很大。那么,如何判断橱柜品质的优劣呢?琚安家具公司的有关人士认为,可以从细节方面来判断橱柜的品质,主要有以下几点:
  看封边:在区分大型厂家生产的橱柜和小作坊生产的橱柜,最重要的一点就是看橱柜的封边。大型厂家使用现代化的机器设备,采用高温高压封边,封边后外表整洁牢固,避免长久使用水气对橱柜的损坏,能够使橱柜更耐用。
  看五金配件:为使放置其中的物品井然有序,有必要借助一些五金配件达到目的,如适于角柜安放的旋转盘、推拉式贮物柜的分隔架等。良好的橱柜是五金配件和柜身、柜门的完美结合,在使用时开合自如、无噪音,能经得起上万次的开关而不变形损坏。   止水设计:台面有加入特别的止水设计,让台面的水不易落到橱柜柜身上,也是橱柜能长久使用的保证。
  橱柜材质的环保性非常重要,主要体现在所用板材、台面和封边的粘合剂上。这些材料均要达到环保要求。其中板材需选用甲醛释放量达标的人造板材,而台面以防火板和人造石为较好选择。
  细致全面的服务也是好橱柜的重要条件。不仅包括售前的上门测量设计,售中的仔细安装,更包括售后服务。如建立用户档案,及时回访,有问题及时解决
甬城装修掌柜的博客|相册 访问搜房博客
Re:【装修宝典】第五章 装修完全手册2<2010>字节
9. 装修工艺
工艺
刷墙
1 刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子,做贴布处理
2一遍108胶 两遍腻子 一遍底漆 两遍面漆(立邦漆3合1半光)天花板用永得丽超白
3 注意乳胶漆要求的对水量,立邦3in1兑水5%,
4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。
包门套
1. 拆除原门框,大芯板衬底,榉木板饰面,榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm,厚不大于10mm。
2. 油漆:聚酯清漆3遍。
3 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包
包门套、哑口的验收标准
l 要求横平竖直,2米内±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有阴阳角都要靠角尺
2 铅垂贴在门套上检查垂直度
包门
1. 多层板压制,封边,平板有造型(门尺寸不大于1000mm╳2000mm)。
2. 油漆:聚酯清漆3遍。
门验收标准
l 做门要开木门防裂槽
2 门锁挖孔应用专业工具,上合叶应注意正反
3注意所有的门要等高等宽
储物柜数量:1个
大芯板底架,榉木板饰面,榉木实木线收口,外开门有木线造型,内部有隔断。
油漆:外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍);内部清漆2遍。
另要对楼梯外部做贴面处理。
壁柜验收要求
铺墙砖(大小阳台、橱房、卫生间)
1. 对原基层进行处理。
2. 水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3.贴墙砖验收标准
贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺
铺地砖
1. 对原基层进行处理。
3.铺地砖验收标准
贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一,空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小,地砖铺后12小时应一块块敲,一块砖有3/4空鼓以上,必须返工。
特别注意:检查卫生间地漏,放水时间水是否流向地漏
电路改造
全部都要穿管走线,原插座如果不影响墙面外观则保留,
布线要求
1防止破坏铺设的管线
2 弯头要套上了专门的PVC接头
3 火线进开关,零线进灯头,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定
4所有墙上废掉的线头等均打好结,用黑胶布包好头,埋在暗盒里,而不是直接拿
水泥敷上
做防水
1.要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水,沐浴墙做到1.8M
2.防水验收标准
一定要把准备做防水的基层打扫干净,尽量保持表面的干燥。卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下(或者用专用工具)就可以了。还要注意,防水需要从墙脚向上做不小于25厘米为好,淋浴处全做。防水材料干透以后,需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。
铺木地板(由地板厂家负责)
1 注意地板厂家提供的安装说明
2.木制地板安装验收标准:材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应刨平磨光,无刨痕、刨渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴,无缝隙
l 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包
厨房橱柜(由整体橱柜厂家负责)
l.吊柜安装方式应该采用选用ABS金属组合挂件。吊柜内左右上角有两只ABS件,吊柜后背没有其它破损。其固定方法是,在墙上先测定水平,然后根据膨胀原理,将挂片固定,将吊码安装在吊柜的侧板,吊挂上去后,再进行上下、前后定位调整,最后,再加装“柜身组合器”即可确保固定质量和使用效果。同时,这一组合固定方法不但使柜内整洁美观,且强度可靠,当柜体承重后发生倾斜错位时,还可以微调复原。
2.提前咨询柜体内水管布置
3.地柜高0.8m,吊柜高2.1米
4.使用带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板,防水防潮、不发霉、不生锈,而且美观耐用,终身不会破损特别注意厨房水槽要做防臭弯管
洁具安装
l 注意做防臭弯管
2 软管质量要保证,不要拧着劲安装
3 注意马桶冲水噪音
Re:【装修宝典】第五章 装修完全手册2<1753>字节
10. 签订家装合同应注意的问题
签订家居装饰合同应注意几个方面,以防止出现转包家装工程和挂靠公司的现象。
1.签订合同之前,客户应先审核装饰公司的手续是否齐全,必要时可向装饰公司上级或有关部门核准。同时客户应先参观装饰公司正在施工的现场,检查工地管理、卫生、防火、制作工艺及工人素质。客户还应严格审定装饰公司提供的设计方案及报价,并将预选的材料样品封存。
2.在签订合同时,应详细注明工期、几次验收程序(材料验收、隐蔽工程验收、局部验收、整体验收)、详细制作过程说明、甲乙双方各自提供材料的名细和日期,合同必须由法定代表人签订(如有委托须复印委托书)。
3.签订合同时,客户向装饰公司索要:-工商执照的复印件(加盖公司红章)。
-资质证明的复印件(加盖公司红章)。-项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件。工程验收合格后以上四种证件退还装饰公司。
4.工程款必须由业主亲自交到公司财务,并索要建筑安装专用发票,禁止其他人代收工程
款。
5.工程完工进入保修期,客户可依具体情况与公司商议,保留原证件或扣留工程款总额的部分质量保证金。6.注明施工和保修期间施工队和消费者发生的所有民事及刑事责任由装饰公司承担。
11. 家居装修教你挑板材
有些用大芯板做过家具的人都有体会:猛的一看还不错,可是一拉开门,高档漂亮的新衣挂在粗糙的空间中,顿显黯淡无光,所以他们轻易不敢让参观者开门。还有些消费者自从入住就发现抽屉开启得不太顺畅,门也有些走形,本以为让装修工人修修就没事了,可结果是越修越糟,不仅变形越来越严重,起泡变色的地方也越来越多,无可奈何之下只能凑合着用。
大芯板是什么
大芯板:学名细木工板,中间以多层杂木条黏合成芯,两面再贴上薄板,顾名思义大芯板。它的加工工艺简单,握钉力好。
缺点:因多种杂木组合在一起,密度差别较大,易产生变形;含水率较高;甲醛含量较高;不能直接使用,必须做后期处理。
用法:常用加工方法是手工单层贴饰面或刷混油,背面涂清漆处理,如双面均贴饰面则造价高出一倍。
环保检测标准:每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于150毫克。
即使它有这样那样的缺陷,现在的家装工程中无论是门、门套、窗套、暖气罩还是储物柜、间隔柜等用得最普遍的还是大芯板。
可以替代大芯板的几种木料
1.中密度纤维板人造板的一种,将原木脱脂去皮,粉碎成木屑后再经高温、高压成型,密度很高,所以称之为密度板,其表面常贴以三聚氢氨或木皮等饰面。
优点物理性能极好,材质均匀,不存在脱水问题,不会受潮变形;其表面的三聚氢氨饰面有防潮、防腐、耐磨、耐高温等特点,不需要进行后期处理,甲醛含量低。
缺点加工精度和工艺要求较高(因密度高,必须用精密锯裁切);握钉力较差;不宜在装修现场加工;造价较高(按贴面的进口和国产及厚度的差别,每张价格从80元至200元不等)。
用法以大型设备双面同时热压三聚氢氨饰面,在中密度板上一次成型,紧紧贴覆于中密度板基材表面,有多种花色可供选择,必须以专业的精密设备进行加工,使用特殊的连接件固定,可任意拆装、组合。环保检测标准每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于30毫克。
2.刨花板人造板的一种,将各种枝芽粉碎成颗粒状后,再经黏合高压而成,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。
优点内部为交叉错落结构的颗粒状,因此握钉力好,横向承重力好,且造价比中密度板低,甲醛含量虽比中密度板高,但比大芯板要低得多;价格相对较便宜(按饰面的进口和国产以及厚度的差别,每张价格为60至160元不等)。
缺点因制法容易,质量差异很大,不易辨别,抗弯性和抗拉性较差,密度疏松易松动。
用法表面也常以三聚氢氨饰面双面压合,经封边处理后与中密度板的外观相同;需以精密设备切割,也是采用专用的连接件组装,可拆卸。环保检测标准每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于40毫克。
从上面的材料中不难看出,虽然人造板各种性能都优于大芯板,但因其加工难度和精度较高,要想在家装工程中全面替代大芯板也不是件容易的事
Re:【装修宝典】第五章 装修完全手册2<2441>字节
13. 关于整体橱柜
由于装修原因,我考察了很多家橱柜厂商的商品,以至于现在一去某家厨柜店,店里的销售员都不如我知道的全,还有把我当同行来探查军情的。
感觉如下:
1、除去外国进口的高档品牌外,好的要数科宝样品和雅迪尔。之所以说科宝样品,是因为不少网友反映科宝实际产品不如样品,但是它的样品设计还是非常精良的,款式新颖,五金件也不错,边角处理比较精细。直到现在,我男友还对科宝念念不忘,但是科宝服务口碑较差,需要考虑。
雅迪尔与科宝的价位相仿,如果选择最高配置,所有材料及五金都是进口的,品质非常优秀,边角处理等等方面都较令人满意。但是需要注意的是,雅迪尔不打折,不允许自装台面,而且由于是上海生产,制作周期较长。我真的很喜欢雅迪尔,但是装修还未进行到这步,所以抽空还在考察,看看有否其他品质接近、但便宜一些的品牌。
2、还行的产品有爱王、康洁、图腾宝佳和珊嘉。
爱王是这档次里感觉最好的,珊嘉做工比较粗糙。这档次的商品有一个共同的特点:除门板外柜体板用料标准略有下降(如露水河),五金虽然可能是进口的,但是用的是进口品牌里的低档(如德国百隆的四代产品,而非五代产品等),封边感觉略为逊色。但是这档次的厨柜价格较易接受,建议选购这类产品时先恶补些厨柜常识(如门板、柜体、背板、吊柜ABS件、铰链、滑轨、气压棒、支撑架、调整脚、踢脚板等),便于订购时挑选最为合理的组合方案。
其实,感觉世家屋做工也相当不错,只是它的板材和五金稍差。
3、一些不用去看的品牌,如隆森、海尔。这里说不用去看,不是说品质真的差到不堪入目,而是性价比实在不佳,犯不着去做冤大头。
最后,个人建议:如要选择厨柜,可去和平里东土城路,整条街上有许多品牌专卖店,非常便于比较判断。以上为个人看法,如与您或其他人的想法不同,就请您相信自己吧,不用信我的一家之言。
14. 挑装修公司的毛病
一、天花工程
  1、纸面石膏板吊顶:表面不平,有裂缝。
  2、矿棉吸音板吊顶:磕碰,不平,拼缝不顺直,不严,缝不匀,污染,图案不对称。
  3、金属吊顶板:色差,表面不平整,接缝翘曲,接缝不顺直,磕碰。
  4、塑料板:不平,接缝不直、不严,边框隔角不直、不严。
  5、石膏板:不平,接缝不严、不直,缝不匀,图案不清晰、不对称。
  6、吊顶龙骨:不平,不顺直,不严,不牢,拱度不匀。
  7、设备安装口:不严,不正,不对称,排列不齐整,间隔不匀。
二、地面工程
1、天然石材:色差,接缝不严不平,板面纹理不顺,反花,磕碰,镜面光洁度差,污染,分缝不匀。
2、釉面砖:磕碰,色差,釉面砖裂缝,不平,接缝不严、不直、不匀,活动不实,污染。
3、水泥面:裂缝,分格嵌条不顺直,嵌条显露不全不清晰,偏歪,色差,石子分布不匀,色彩污染,面层退色,表面光洁度差。
4、人造大理石:不平,翘曲,龟裂,退色,退光,花纹不顺,接缝不直不匀。
5、木地板:色差,接缝不平、不直、不严,裂缝,翘曲,行走时有响声,踢脚板与地面不垂直,表面不平,接搓有高低。
6、塑料地板:地板与基层粘接点分离,鼓泡,错缝,拼缝不严、不顺直,退色,污染,划伤,图案不对称。
7、地毯:不平,起鼓,皱褶,颜色不一致,翻边,卷边等。
三、墙柱饰面工程
1、天然石材:色差,接缝不平、不直、不匀,板面纹理不顺,开裂,磕碰,污染,脱落。
2、人造石材:
(1)人造大理石:不平,翘曲,退光,龟裂,花纹不顺,接缝不直不匀。
(2)预制水磨石:空鼓,接缝不平,色差,缝隙不匀,石子分布不匀。
3、釉面砖:色差,不平,接缝不顺不直,墙面凹凸不平,裂缝,变色,污染。
4、木墙裙:开裂,翘曲,戗痕,碎裂,色差,开胶,起泡,木纹不对称,划伤,明钉眼。
5、包布:不平,鼓包,皱褶,弧度不匀,押缝不直,污染。
6、金属板材:色差,不平,磕碰,起鼓,污染,表面光洁度差。
四、门窗工程
1、铝合金门窗:门窗位置不准,门窗框外无嵌填密封胶槽口,窗框周边使用水泥沙浆填缝,明螺丝未加处理,外墙面推拉槽口积水,接缝不垂直,角度不方正,推拉不通畅。
2、木门窗:门窗扇不平不严,接缝不匀,窗扇翘曲,框不方正,框弯曲,锤印,十字缝不十字,开关不灵,走扇,合页槽不齐整,合页位置不一,螺丝松动,胶合门扇开胶,空心胶合板门扇露筋,门扇鼓包。
3、塑料门窗:色差,表面粗糙,门窗扇窜角,不方正,变形,污染,隔角不严不直,窗框周边未嵌填密封胶,连接螺丝直接锤入门窗框内,开关不灵,配件质次。
4、彩色钢板门窗:色差,磕碰,开关不灵,分缝不匀,门窗框与副框无密封条。
5、钢门窗:产品粗糙,门窗框不方正,翘曲,接缝大,不匀,门窗扇变形。五金螺丝拧进深度不够,开关不灵,外形尺寸偏大。
6、推拉门:门与导轨之间磨底,门与门之间磨花,五金配件差,装配精确度不够,材质表面受损。
7、平开门:分缝过大,门下垂,变形,磨门框边,地面磨边,门口不平。
8、门窗玻璃:裂缝,气泡,波纹,缝隙不匀。
五、油漆涂料
1、油漆:油漆流挂,漆膜缩边,裂纹,咬底,漆膜表面起雾,漆膜起泡、陷空,起皱,表面出纹丝,色泽深浅不一。
2涂料:流坠,刷纹,渗色,浮色,泛白,咬底,皱纹,针孔,橘皮,起泡,涂膜粗糙,掉粉,无光,开裂,脱落,回粘等。
六、细木制品
  开裂,翘曲,刨痕,接缝不严,拼缝有黑线,色差,花纹不顺,木螺钉帽歪斜,手感粗糙。
七、花饰 残缺,花纹不清楚,阴角不直,阳角不挺,表层有孔眼,表面粗糙,接缝明显,不平,不匀,整体饰面不平,图案不规则,空鼓,污染,飞边,翘边,变形,隔角不严,不正。
