- 甬城装修掌柜
- 正在载入用户基本信息...
【装修宝典】怎样更好铺装实木复合地板<780>字节
铺装前:地板表面要平整,没有损伤,花纹要自然,满足客户需求,不能有太大色差。
步骤一:看地平
从楼梯走到二楼,首先能看到的就是新搭建的一个小书房,由于我没有专门用一个房间作为书房,这个闹中取静的空间就好当作我学习和方法和办公的地方了。工人在清理扫出的灰尘,保持地面的干净度,同时要查看地面的平整度。
步骤二:验地板
负责地板商家在铺设地板之前会抽查地板的质量,保证每块地板都是上乘的。好的地板要表现光滑,平整。
步骤三:选花色
工人在铺装前会先将花纹接近的挑选出来,这样保证一个房间的地板没有太大的色差。即使是同一批型号的地板,它的花色也会有所差异。有些客户喜欢直纹的,那在铺设的时候就要注意花色差异不能太大。
步骤四:磨门套
用电钻打磨好以后,地板正好可以嵌入门套贴紧墙壁。根据地板的厚度用电钻打磨门套,给地板紧密安装留出位置,地板要嵌入门套内,预留尺寸就是地板的厚度
步骤五:铺薄膜
铺设地板之前要在水泥地上先铺一层塑料薄膜,作用是隔音防潮。
步骤六:安地板
地板铺设没时要错开铺设,这个原理和搭建房子砖头错开叠一样都是为了受力均匀,增加承受力;地板胶涂在地板榫口处,地板拼接才会更牢固;要保证地板榫口紧密连接;墙角连接处铺设好,工人用榔头轻敲地板侧面保证连接紧密;在量好的尺寸旁做记号,然后用电锯锯掉多余的部分;铺设地板是不能将地板紧贴墙面,要留出踢脚线的位置;铺设过门处的地板需要点耐心和技巧,每一块地板铺设好,都要用手掌的力量拍几下,保证地板拼接平整;量好尺寸,做好标记,然后电锯锯掉就可以正常铺装了
