【装修宝典】实木地板安装法<1868>字节
木地板,不管是素板还是漆板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有三天至一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。晾的方法是:
1、 把包装全部拆开。
2、 把拆开的实木地板用井字型叠起来,高度不宜超过1米。
一、素面木地板老火安装法:
1、确保地面是平的。你可以通过地面找平的方法来确定。其最主要的是计算出地板铺设后,是否会使大门开关不了。按老火安装法来算,木地板铺设的总高度是27mm。不平的地面,得前期先用水泥批平。
2、先把地面打扫干净,确保地面是干透的。如果前期用水泥批平的,一定要等水泥干透。
3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。
4、打底板:一般用优质9厘细芯板即可,也有人用12厘的。9厘板按十字对等份切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用在地面钻孔后打入木钉,再在木钉中打入钢钉以使板和地面固定。注意:底板不宜使用密度板或者大芯板。
5、铺设素面原木地板。用钉打在板的四侧边上,钉数长边一边为4颗,短边一边为两颗,可多不可少。注意,铺设木地板最好使用903胶。而使用白乳胶(107胶)则会有大问题,因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。
记住:不能把刚运入工地的地板马上用于铺设,最少需要放在工地晾着3天时间。实木地板铺设时,离四周墙面(门槛处除外)保持10mm距离,这个空隙可在后期通过踢脚线蔽掩(该空隙不
准填充,踢脚线也不插进此空隙)。
6、继续其他工程项目(例如踢脚线等),让铺好的地板先放着几天,可长可短,短不少于五天。
6、打磨地板。至少要三次。第二次以后打磨下来的木屑粉要保留下来。
7、用保留下来的木屑粉调成腻子填充木板之间的空隙。
8、铺设好一天后,用干净的毛巾彻底擦干净地板表面,最好是再用吸尘机吸干净。
9、刷木地板漆,至少要三次或以上。
注意事项:此种施工方法工期耗时较长,所以在工期安排时,可以推前安排。由于木地板安装后还需要打磨,所以在地板打磨前,可以和其他工种混合进行,不怕沾污地板。
工艺实效:此种施工方法最早在1997年开始采用并施工,至发稿时(2001年)未见地面有开拱或变形现象。
二、漆面实木地板老火安装法:
5、铺设漆面实木地板。用钉打在板的四侧边上,钉数长边一边为4颗,短边一边为两颗,可多不可少。漆面实木地板的铺设,禁止使用胶水(万能胶除外,但可不用)。实木地板铺设时,离四周墙面(门槛处除外)保持10mm距离,这个空隙可在后期通过踢脚线蔽掩(该空隙不准填充,踢脚线也不插进此空隙)。
6、 清扫干净漆面,犹其是不准有沙颗!这些沙颗会对漆面形成很大磨损的。
7、 安装地脚线并给地脚线上漆(漆面实木地板不需要再上漆)。
注意事项:地板下可加防潮膜。这种办法有两种好处:
1) 由于漆板不可磨,所以防潮膜有调整地平的作用。
2) 可增加实木地板的防潮性能。
这种办法也有缺点:不利于底板通风透气,长期会使底板有发霉现象。
工艺实效:此种施工方法最早在1998年开始采用并施工,至发稿时(2001年)未见地面有开拱或变形现象。
素板与漆板的铺设法的比较:
1、 素板施工后表面平整度要比漆板好。
2、 漆板铺设比素板快速,工期减少一半以上。
3、 素板难以办到六面封漆,防潮能力不及漆板,但两者差异不是很大。
1、 把包装全部拆开。
一、素面木地板老火安装法:
准填充,踢脚线也不插进此空隙)。
9、刷木地板漆,至少要三次或以上。
二、漆面实木地板老火安装法:
2) 可增加实木地板的防潮性能。
素板与漆板的铺设法的比较:
1、 素板施工后表面平整度要比漆板好。
支持月月版主
