主题:【装修宝典】夏日装修注意事项
【装修宝典】夏日装修注意事项<148>字节
要给瓷砖喝饱水
    夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样在铺装时,就不会出现由于吸水而同水泥黏结得不牢固而造成的空鼓、脱落等现象。
[此贴子最近被作者于2008-5-9 10:07:06编辑过,总共编辑过1次]
控制好凝结时间<105>字节
    在处理类似石膏的材料时,应严格控制凝结时间。因为在高温干燥天气,石膏成型更不易控制,所以应严格控制凝结时间,使之达到标准抗压抗拉强度和细度。
墙面处理要明察秋毫<113>字节
    对内墙涂料处理时,因为受夏季炎热气候影响,所以应特别注意其稳定性和黏结强度及初期干燥抗裂性。这时采取的方法是:仔细观察细微处,并详细作时间记录,再进行比较。
注意尺寸的热胀冷缩<258>字节
    在测量和安装塑钢门窗、推拉门时,在尺寸安排上要注意热胀冷缩。因为塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形,所以尺寸上应该略有富余。
    在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处,可用“地板压条”形成过渡,这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。
防潮是关键<283>字节
    在比较潮湿闷热的夏季装修,关键在防潮。夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板,在运输过程中处理不当,极易受潮。材料中的水分发挥后,易开裂变形,还会影响其他的材料,影响质量。购木料时,一定要到大批发商处,因为大批发商的木料已经过干燥处理。他们直接从集装箱提货,减少中间环节,就减少了木料受潮的机会。如果防潮工作处理不好,到了空气干燥的季节,木料变形、地板起翘、墙面出裂缝、油漆干不透、起雾等问题就容易发生。夏天潮热,刷上油漆后干得慢,而且,油漆吸收了空气中的水分,也容易产生雾面。
Re:夏日装修注意事项<286>字节
  此外,装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。有关人士建议,多摆绿色植物,通过光合作用去除异味,或者在房间内放两三个柠檬、橘子、香蕉,均可达到快速去除异味的效果。
  至于靠阳台护墙产生发黑的原因,主要是雨天外墙潮湿,潮气慢慢地从墙外渗透进来,而护墙木板油漆封死后,潮气又无法向外散发,导致发黑、油漆膜翘起,所以靠阳台做护墙,一定要先作好阳台背水面的处理。
