主题:[精编]搜房家居红5月之【专家在线】莱茵阳光解决地板问题
[精编]搜房家居红5月之【专家在线】莱茵阳光解决地板问题<12531>字节
【搜房装大】在线答疑08年第十一课时       精编版
     如何选购地板安装地板需要注意什么
           ——专家在线为您讲解地板选购、安装的注意事项
  本周二我们将请来了 阳光天使TINA  来给大家解答有关 地板选购安装 的问题,大家有任何疑问都欢迎跟贴提问.呵呵,提问都有银币奖励哦 ^-^
开课时间:2008-5-27(星期二)下午14:00-- 16:00
课堂讲师:阳光天使TINA
讲课内容:地板选购安装
精编版
 问:实际一点,选地板怎么选
     答:感谢楼上的提问,呵呵,那我也就直接点说了,选地板也分2个大块,一个是选实木,一个是选强化(复合地板)。如果选择实木,你就需要花力气去保养,因为实木地板比较“娇气”,强化地板要比实木地板好打理,不需要保养,是以后流行选择趋势。
       在选择实木的时候,市面上木材材质这么多,你是否意味着价格越贵木材的材质越好,其制成的地板质量就越好呢?其实不然,实木地板的价格虽然与木材材质有关,但主要还是由木材的稀缺性决定的,比如柚木,生长周期近百年;香脂木豆全球产量极少,且加工困难,故更显其名贵。“产量少,价格自然就高。很多人选择柚木或者香脂木豆地板,只是从外观上考虑,看起来比较有品位,而实际上与稍微便宜的木材制成的地板在质量上并没有太大差别,材质上的差别较小,但是它的后期上漆的工艺和漆的好坏就有差别,在这里说一句,因为实木地板它本身就是属于纯天然的树种,直接砍伐制作而成,后期的加工也不过是打磨和上漆,因此在选择实木地板的时候,主要看你的品味了,质量的相差主要体现在胚料和漆面。
        接下来讲选择强化木地板的方法,因为强化板它是木头经过粉碎后压制而成的,这个压制而成的板面来作为它的基材,最上面是一层耐磨层,第二层是装饰纸。因为强化木地板并非属于纯天然直接品,所以,在选择它的时候,考虑的东西会比较多,首先你要看它的环保等级(最新国标E0级,甲醛释放量小于等于0.5mg/L),当然甲醛释放量越低,它的环保系数就越好,对人的刺激就越小。为了使自己心里有个底,最好问商家拿检测报告。其次是耐磨度,一般家用的地板,耐磨度在6000转,已经是足够了。还有就是要选择比较可靠的做强化板的牌子了,拥有先进技术,并且有多年生产销售经验的品牌应该是你重点的选择对象。
  不知道我这样的解释,您满意吗?如果还有什么问题,可以接着在楼下问,我会真诚为您解答!!
 问:地板有污染问题吗?和瓷砖比呢?
     答:“污染”准确的说现在什么都有被污染的,但地板中还是含有一定比列的有害气体。实木地板中含有甲苯,而强化板中含有甲醛。但是只要含量在一定范围中,对人体是无害的。毕竟我们的空气,我们的饮用水中都含有甲醛。
        瓷砖很少有人关注它的污染问题,其实瓷砖中也还有一种被世界卫生组织有害气体排在第二位的氡,它是一种无色无味无察觉的惰性气体。氡及其子体随空气进入人体,或附着于气管粘膜及肺部表面,或侵入体液进入细胞组织,形成体内辐射诱发肺癌、白血病和病变。但不管怎么说只要符合一个标准范围内对人体是没什么伤害。因此我们所有的材料必须环保,有害气体含量一定要越低越好,千万别用一些含量都是刚刚好。不然什么都是刚刚好,混合到空气中是要超标的。
 问:强化地板的N种铺装方法介绍一下:如直接铺装,类似实木地板的铺装,哪种效果最好
     答:强化地板一种是“悬浮式”铺设方式,这种是常规铺法。直接铺设在地面上,板子之间打上防水胶,然后用踢脚线压条固定。但这里种铺设方式要注意两点:第一、不管板子的锁口部位是否做过封蜡防水处理,必须要打胶水,因为我们家里的地板不可能达到100%完全平整,不打胶水锁口踩断之后,会出现响声,还有伸缩缝一定要留1.0-1.2厘米。
        第二种铺法是可以拥有实木地板的脚感,就是打地垄然后在地垄上面铺一层细木工板然后再用悬浮式铺设方式铺上地板。但是如果是用12厘米仿实木的地板,你又想节省成本。那么可以不铺细木工板,但是地垄间距要打密一点,间距小于等于16CM。
 问:1、地板中也有甲醛吗?含量怎么样?国家标准是多少?2、木材本身也有甲醛吗?3、有没有好的办法解决木板比较难打理的问题?4、地板铺好后一般是多少高度
     答:1.强化地板的基材中都含有一定的胶水,所以都含有一定的甲醛。国家现在有2个标准:最高标准E0级,甲醛含量小于等于0.5mg/m³,E1级是甲醛含量小于等于1.5mg/m³。
2.木材本身都含有甲醛。
3.实木地板应该比较难解决这个打理的问题,你必须要按时打理,否则会出现印痕,强化板是不需要打理的。
4.实木地板铺好的高度是5cm左右,强化板加地膜是1.1-1.8cm之间,关键是看地板的厚度。
 谢谢你的问题,不知道我这样的解答,你是否满意!!
 问:专家是莱茵阳光的是吗?请问下,地板保养你们多少时间来做一次。费用怎么算
  答:实木地板的保养一般来说是送一次保养的,但是你可以到时候自己买一瓶精油,每隔3个月打理一次,方法:我们会在第一次送保养的时候示范给你看,到时候,你就按着这个方法做就可以了。
 问:能不能介绍一下:复合地板和实木地板的差别。主要是质量,触感以及价格方面的。复合地板和实木地板的差价一般是多少
     答:实木地板是一整块木头做成地,它地表面是需要油漆。而强化是经过活林木粉碎通过吨位机在高温高热下压制而成。它们地差价一般在100元每平米以上。
 问:那国家标准的E0级是否已经把木板自身的的甲醛含量也算进去了呢强化地板不需要打理?一般地板厚度铺好后最高是5CM,我这样理解对吗
     答:对的
 问:还有一个问题,地板的接缝这里怎么处理的。地板漆能起到多大的效果
     答:你指地是板和板之间,还是板和砖之间?你这个漆指的是耐磨还是装饰效果?
 问:实木地板容易起拱????????
     答:实木地板的变形不存在起拱,它的变形形式1种是,表面形成波浪状,板与板之间的缝隙越来越大,还有一种变形形式是开裂。强化板的变形才是起拱。如果是免漆地板,那么这个漆对接缝是没有任何问题的,因为免漆地板的伸缩缝是必须要留的。如果是素板,那么这个漆刷上后就没缝了
 问:波浪状和起拱????????不明白。起拱了不就是波浪状吗
     答:强化地起拱呢就是往上凸出来,用脚踩就能踩下去了,感觉有点像踩弹簧,是可修复地,主要是预留地伸缩缝不够。而起波浪状就是出现在表面,视觉非常难看,是不可修复地。
 问:卧室50平  需要买多少地板
  答:如果你的套型比较方正一般损耗在2%--3%之间,如果套型有斜地,圆地损耗就大了5%左右
 问:三层实木复合地板真的比实木地板好吗
   答:它的稳定性和铺设效果确实比单体实木来得好,因此它也适合铺在地暖上,而实木地板却不能它要变形的。
   以下是三层实木地板的家装图,先看看o(∩_∩)o...
 问:请教鉴别实木地板的标准
   答:首先还是要相信品牌,即使你有可能买的地板出现问题,品牌地板有它完善的售后服务,也会及时地帮你解决问题的。
    其次,要看这个实木地板的产地和树种。然后再看这实木地板表面的油漆工艺。有一些劣质板的油漆,在阳光地下就可以看它的两头的油漆做工很粗糙,而且有高低,还要看实木地板的等级和胚料到底用的是B级板还是A级板。还要看断头的胚料是否和油漆颜色一致,有些地板它是经过套色处理的,以次充好。
 问:装地暖的话要特定型号的地板吗,还是什么地板都一样的
   答:在我们莱茵阳光里,是任何系列都合适。效果最好地是三层和12MM先锋。如果是别的牌子你一定要看她有没有地板地热专家这个标识和证书,最好地板包装盒上也要有。再补充一点地暖上适合地板是强化板,多层实木地板,三层实木地板。这些板除了不需要打地垄,(地垄会影响导热效果),而且在地暖上面是不会变形。(前提必须要有地板地热专家的证书和表识。
 问:地板一定要打蜡吗?客厅用抛光砖好还是强化地板好?
   答:实木地板是必须打蜡地,否则时间长了之后表面失去光泽还有印痕非常难看哦。强化地板也就是复合板不需要打蜡,它表面有一层三氧化铝地保护膜。
    这个就要看你想要把你家营造出什么效果了,它们之间比如打理啦、耐磨啦都是一样得,都非常方便和耐磨。但是抛光砖比较亮可以营造一种非常时尚简约地风格,而强化板会有一种相对要温馨和柔和地感觉。抛光砖到了冬天感觉会比较冷,放了地毯之后确实会好一点,但地毯的清理会是一个很大地问题。
 问:以粉色为主的卧室用什么颜色的地板比较好
   答:你家如果是现代地话那么是用浅色好如果是田园用深色,我给你上传几张图片你参考一下哦。(详见原帖图片)
 问:关注防虫。有什么好办法?
   答:一种办法铺设之前放上防蛀粉,不过厂家在生产地板过程中已经做过很好的防蛀处理了,一般是不会被虫蛀掉的。
致辞:
本次活动总结的一些感动悟!
谢谢各位网友的踊跃发问,时间过的很快。在这个两个小时里感受到了大家对新家地期待和向往,大家都向往有个漂亮温馨地小屋。也感受到了大家对装修的一些烦恼和迷茫。我希望在这两个小时里能帮到大家一些小忙
Re: [精编]搜房家居红5月之【专家在线】莱茵阳光解决地板问题<2>字节
不错
Re: Re: [精编]搜房家居红5月之【专家在线】莱茵阳光解决地板问题<394>字节
引用:饿昏de猪 在2008-5-28 16:36:48写道:原帖
不错
谢谢!
