首页 1 2 3 4 后页末页   1/4页
主题:搜房装大家居红5月之【专家在线】漂浮的脚印为您解决厨卫难题
搜房装大家居红5月之【专家在线】漂浮的脚印为您解决厨卫难题<7136>字节
【搜房装大】在线答疑08年第十二课时
     厨卫设计装饰需要注意什么
           ——专家在线为您讲解厨卫设计装饰
  本周四我们将请来了 漂浮的脚印  来给大家解答有关 厨卫设计装饰 的问题,大家有任何疑问都欢迎跟贴提问.呵呵,提问都有银币奖励哦 ^-^
开课时间:2008-5-29(星期四)下午14:00-- 16:00
课堂讲师:漂浮的脚印
讲课内容:厨卫设计装饰
同学提问时间:即刻起
同学提问方式:跟主贴在线提问
讲师小档案:
作品:
Re: 搜房装大家居红5月之【专家在线】漂浮的脚印为您解决厨卫难题<62>字节
特的过来顶一下脚印老师<0>字节
Re: 搜房装大家居红5月之【专家在线】漂浮的脚印为您解决厨卫难题<136>字节
 不顶不舒服!
[此贴子最近被作者于2008-5-29 11:49:33编辑过,总共编辑过1次]
专家在线答疑马上就要开始了哦,大家都准备好问题了吗,有问题的同学抓紧问哦,虽然脚印也常在线,可不像今天这样马上就能回答滴,呵呵<0>字节
Re: 搜房装大家居红5月之【专家在线】漂浮的脚印为您解决厨卫难题<13>字节
厨卫吊顶用什么材料比较好啊
请专家提供一些瓷砖的建议啊,用抛光砖好吗<0>字节
Re: Re: 搜房装大家居红5月之【专家在线】漂浮的脚印为您解决厨卫难题<591>字节
引用:骆驼太子 在2008-5-29 14:17:54写道:原帖
厨卫吊顶用什么材料比较好啊
现在的厨房吊顶的材质可以分为以下几大类:
1、塑钢板
2、铝扣板
3、集成吊顶
4、其他类:防水石膏板、实木板等
根据自己风格的不同,所决定的吊顶材质也会有区别,以上前三种吊顶现在市场上都可以买的到,而且安装简便,是现在选择较多的材质。
而第4类材料一般针对主要风格与整体的搭配来定吊顶的材质。
所以说,选择什么材质还是要看自己的定位及喜好而定,没有特定的哪种好或者哪种坏!
momourt 给momourt发个短消息
Re: 搜房装大家居红5月之【专家在线】漂浮的脚印为您解决厨卫难题<119>字节
煤气管道放在橱柜里面还是外面比较好
我先放在外面,因为每次都要开门再去开关煤气很麻烦
铝的轻一点 呵呵<17>字节
卫生间的走水 是走顶还是走底比较好
Re: 请专家提供一些瓷砖的建议啊,用抛光砖好吗<128>字节
现在抛光砖是一种运用比较广泛的材质,墙面地面都可以用,抛光砖也叫通体砖,也就是说,这种砖从里到外都是同一种材质,跟釉面砖是有区别的,选择砖的时候只要注意这种砖的密度以及是否有利于清洁就好了,有些砖密度低的话,是有可能将油污等渗透到砖里面去的。
厨卫吊顶塑钢材质和铝扣板材质哪个比较好呀,脚印老师<0>字节
[此贴子最近被作者于2008-5-29 14:47:06编辑过,总共编辑过1次]
没注意看上面同学发的,这两个材质特点是啥,听说塑钢的好像不咋滴<0>字节
引用:momourt 在2008-5-29 14:36:46写道:原帖
煤气管道放在橱柜里面还是外面比较好
从安全角度来考虑,这种管道是不可以包在里面的,但现在物业基本也管的松,所以有些业主在做橱柜的时候将煤气管道包进去了,从美观上讲肯定是要好一些的,如果想放在里面的话,可以考虑将管道放在里面,阀门这种留出来放在外面,这样不就解决这个不方便的问题了吗。建议一定要请专业改管道的来做这个项目。
我家在装修,装修人员说厨柜背后需要铺瓷砖,我觉得是浪费,问问脚印老师,需要铺吗?<0>字节
Re: 铝的轻一点 呵呵<572>字节
引用:亲亲风尚 在2008-5-29 14:44:14写道:原帖
卫生间的走水 是走顶还是走底比较好
从安全角度来考虑,水管走在顶内对以后的维修是有一定的好处的,但一般来说,如果水管从顶上走的话,那样距离会比较远些,因为主要的水管还是在地面或者墙面不高的地方嘛,从顶上走过去了到时候还是要绕下来的,如果是在同一个房间,可以从顶内走,但如果要穿到另外的房间,一般走地面,因为如果要走顶的话,那就要在梁上打孔,而且走管的地方要做吊顶处理,相对而言也不是很方便。而且其他区域走顶内的话,要是出现泄漏的情况,那泡的可就是自己家了,呵呵,走地面泡的就是楼下的,开个玩笑!
Re: Re: Re: 搜房装大家居红5月之【专家在线】漂浮的脚印为您解决厨卫难题<1029>字节
引用:漂浮的脚印 在2008-5-29 14:50:11写道:原帖
煤气管道放在橱柜里面还是外面比较好
还真是的,高,实在是高(貌似偶说的有些肉麻了)
[此贴子最近被作者于2008-5-29 15:00:14编辑过,总共编辑过1次]
Re: 没注意看上面同学发的,这两个材质特点是啥,听说塑钢的好像不咋滴<518>字节
引用:平头老白 在2008-5-29 14:46:07写道:原帖
塑钢板是最近几年才出现的一种厨卫的吊顶材质,相对铝扣板要晚些,个人觉得铝扣板相对要好些,塑钢板毕竟是塑料与金属的结合,塑料的材质在时间长了后也会发生变色的可能(当然,质量好的相对会好些),而且现在的塑钢板吊顶一般都是采用木龙骨,这种板相对而言要沉一些,所以整个顶下垂的可能性也会大些,而铝扣板相对这些就要好的多,用的是轻钢龙骨,材质也轻。
厨卫地砖,到底釉面砖or玻化砖?亚光or亮光?<62>字节
Re: 我家在装修,装修人员说厨柜背后需要铺瓷砖,我觉得是浪费,问问脚印老师,需要铺吗?<437>字节
引用:金甲圣衣 在2008-5-29 14:51:22写道:原帖
建议后面还是贴上点好吧,不过你可以用最廉价的瓷砖来铺后面,因为铺上后对橱柜的防潮还是有好处的,现在的橱柜都是密度板的材质,墙体在铺砖的时候是吸了一定的水的,或者说以后有水进去的话,那橱柜的背后就后上潮导致整体柜体会出现问题。
