装大【专家在线】漂浮的脚印为您解决水电改造须注意问题<7487>字节
水电改造需要注意什么
本周二我们将请来了 大名鼎鼎的漂浮的脚印 来给大家解答有关 水电改造的相关 的问题,大家有任何疑问都欢迎跟贴提问.呵呵,提问都有银币奖励哦 ^-^
装大【专家在线】漂浮的脚印为您解决水电改造须注意问题<7487>字节|
水电改造需要注意什么
Re: 装大【专家在线】漂浮的脚印为您解决水电改造须主意问题<137>字节
Re: Re: 装大【专家在线】漂浮的脚印为您解决水电改造须主意问题<846>字节
关于这个问题,已经有好多TX问过,说明大家还是比较关心这个问题的:
一般来说,水路出现的地方大多在厨房和卫生间,象厨房卫生间一般都会做吊顶,所以最好走顶内,因为这样一旦漏水的话方便检修,至于阳台或洗衣房这样的地方,可能走顶内的可能性就比较少,因为水管最好是暗埋的,走顶内那就必须要吊顶,而其他地方的吊顶一般都属于全封闭的,也就是吊完顶后也是不可再拆装的,所以,其他地方建议走地面,但施工的时候一定要注意管路的走向,水电改造完工后要拍照留底,要注意在后期施工的时候(比如铺设地龙骨),在地面打孔的时候要注意不要打到管路上,否则就会导致漏水或漏电。而地面铺地板的地方漏了水也是好把地板拆下来维修的,当然,我们不希望有维修的事件发生,毕竟一旦漏水会很麻烦。
Re: Re: 装大【专家在线】漂浮的脚印为您解决水电改造须主意问题<1190>字节
答猫妈问:
水管通过卧室没什么太大的问题,在宁波可能暖气做的少,但在北方,地面都是有暖气管的,不管是暖气片还是地暖,地面都会铺设大量的水管,由此可见,卧室地方走管并没有造成什么影响,而我们现在所要走的管应该也是冷水管,并不存在上潮或上汽水这种现象,因此,卧室走水管不存在问题。
隐蔽工程在验收注意事项:
1、首先要考虑的是功能性的东西是否都够,也就是说应该留插座的地方是否预留,应该有水源、地漏以及其他功能的东西是否齐全。
2、电气改造:应考虑原线路设计情况,照明、插座、空调尽量采用分路控制,同时应合理分配各线路的负荷, 管线敷设多为暗埋,管材现在一般以PVC管和钢管为主,配管时必须使用配套的附件及盒体。PVC管应具有阴燃、耐冲击性能。电线盒厚度宜大于2.5mm,管道连接应采用插入法,连接处结合面应刷专用粘接剂;金属管应采用丝扣或焊接连接,跨接接地应符合要求。暗埋管线离墙体表面净距应在15mm以上,否则表面饰面易开裂,在墙上剔槽切忌横向开槽,否则影响墙体强度;开关盒设置应离地1.4m,插座盒距地不小于300mm。
3、水路改造:水路改造完成后,打压试验是很关键的一步,正常情况下要打到10个压,时间30分钟以上,如果打压机上的压力表显示没有下降,表明合格。
上水要注意预留位置是否合适,尺寸是否与将要购买的洁具搭配,一般我们会要求在水路施工前有些洁具(如洗脸盆、浴缸等)必须要告辞详细尺寸以及接上水的位置。
下水管是否按要求布置好,地漏是否是此空间的最低处,积水是否会向地漏方向流,这都可以在室内放水试验。
至于具体的验收标准及原则这里没有时间跟大家细说了,回头整理一下再发上来!
Re: Re: Re: 装大【专家在线】漂浮的脚印为您解决水电改造须主意问题<1270>字节
