装修之监理篇--浅谈家装监理<2025>字节
装修之监理篇--浅谈家装监理
一个网友说:装修公司有两种,一种是很黑,一种是更黑。面对这种局面,能不害怕么。另外一个网友说:如何防止被黑有两种方法,一种是不装修直接住,一种是找个负责任的监理能有效杜绝一部分。当看到“有效杜绝一部分”,让我万念俱灰,拿出十年寒窗苦的劲头努力寻找并学习装修知识,力争把“一部分”变成“绝大部分”。但是… …
纸上知识和实际比起来,就像你抱着一大本菜谱但是没有做过菜一样,给别的不会做菜的人讲会让人佩服的五体投地,跟大厨讲,人家让你露两手才肯继续听你说。怎么办,既有理论又有时间的监理就是良好的选择。人往往都是愿意记住美好的东西,对于前辈日记中的血的经验与教训只有自己经受过才会牢记,晚矣!
我家装修大活基本告罄,回想起来,多少次思绪徘徊在“杀人与不杀”之间,都是监督不力呀。其实早就想谈谈关于自己请监理的作用,但是由于我家房子没有请监理,所以也就没有这方面的经验与教训,只能写写自己装修没有请监理的感受与想法。至于请了监理有什么好处,我只能推测,如果TX有请监理的打算可以看看相关的日记并咨询一下。
我家房子交的比较早,是6月10号,那时我人还在上海,只是抽了个空带着“葵花宝典――装修资料总结”回来验房,也没来得及请监理,但是一些问题弄得我焦头烂额(详见日记收房总结篇)。虽然发现了诸多的问题,但是发现的问题是否严重,根源在哪里,只是凭纸上经验作用就不大了,在网上请教,由于广大专家TX等不在现场,不好作出进一步准确的判断。所以推想一―――这时候有个负责的监理在的话就知道有的放矢的去应对,也不至于整天忐忑不安。
定合同,据说很多陷阱就在这里埋伏着。虽然“葵花宝典――装修资料总结”从不离身,但是JS的合同陷阱技巧也是与时俱进的,你知道的招数他们很多都不使用了。再加上万一有个漂亮MM(or 帅哥)在你旁边忽悠,稍一分神,铸成大错也是有可能的:)。比如合同中没写水路改造的槽回填,你认为漏项,加上了,但是,如果真到那时候工长说没有这项不管回填,你自己弄点水泥沙子用个末子弄一下也没什么问题的,不就是提前把槽用水湿一下,把砂浆一摸就OK,反正上面还要贴砖的。所以推想二―――这时候有个懂行的监理可以提醒你,合同不是越细越好,有的冤枉钱没必要花的。
材料,一般材料的品牌和规格你指定好,并跟随去家得宝买的话一般问题不大,但问题时有时工长先不买够,等不够时再给你买次的对付,你不懂行,不知道到底大概用多少,难免受骗。所以推想三―――这时候有懂行的监理在可以给你盯住,让你省心很多。
施工,重中之重。即使好材料如果工人给你偷工减料也白搭了money。这时候“葵花宝典”中很多理论指导都将灰飞烟灭,工人会非常蔑视的告诉你这行业经验最重要,你不懂行。也是,从在没实际干过,只是凭着一本不需自宫的“葵花宝典――装修资料总结”,工人当然不服你。所以推想四―――这时候有个懂行的监理可以完全凭借多年一线的实践经验去说服工人听从他的要求,那样出来的活遗憾才会少些。
验收,举个例子,涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、掉粉、起皮、颜色一致、无接茬痕迹、表面洁净无污染。真的自己验收恐怕很难把握。所以推想五―――这时候有个负责任的监理会根据实际情况指出哪里必须从新整改,哪里可以修补,和收房一样做到心中有数。
如果找装修公司的话,一般他们都会给你指派个所谓的监理的。至于效果,不说了,如果你想把肠子悔青的话就把宝完全押在装修公司给你指派的监理身上,同时请备好速效救心丸。
难道自己请监理就能够良好杜绝上述问题么?否!早就说有网友说过是“一部分”了,为什么呢,因为监理的水平良莠不齐,责任心良莠不齐,即使是全程监理也不一定就安心了。所以,即使下定决心请监理,也要睁大眼睛,攥紧钞票啊。
个人认为如果请监理的话,监理起码要满足如下的要求才能尽量把问题力争杜绝掉大部分:
1,极强的工作责任心和工作原则性。不然跟没请一样,有时更麻烦。
2,丰富理论和实践经验。不要看服务态度,经验丰富的高手有时就是张狂些,只要责任心强,经验丰富,不需要老是和蔼可亲的态度。
3,良好的口碑。
4,正规的监理公司。
我家没有请监理,但是采取了一个小小的策略,多少有些作用。就是我楼上的兄弟也装修,可以根据个子掌握的知识互相监理。所以我楼上的工人看到我就知道我一去,没有表扬,全是挑问题,不管挑的正确与否,起码起到了个震慑作用。大家也可以发动邻居互相监理挑毛病而不是一味的假夸奖。
最后,还有一点十分的重要,那就是钱,如果你把钱全款付给装修公司,出了问题别说请监理,就是请总理恐怕也作用不大了。
3,良好的口碑。
4,正规的监理公司。
