主题:夏日装修利与弊【转】
夏日装修利与弊【转】<131>字节
  又到了炎热的夏天。夏天在我们的意识里总是高温炎热、雨季的代名词。若选择夏季装修,那可是需要一定的勇气的。因为雨季空气湿度大不利于装修。然而刚刚收了房的朋友迫不及待地要为自己打造舒适的小窝,还有其他家庭因种种原因不得不装修,这下便犯了难。
[此贴子最近被作者于2008-5-8 10:41:01编辑过,总共编辑过1次]
Re:夏日装修利与弊<117>字节
其实,雨季装修也有它的好处,处于淡季,装修工不必赶工期,可以“慢工出细活”等。一项关于是否愿意在夏季装修的调查表明,近57%的人会选择夏季装修。只要科学合理地选择装修材料、安排工程进度,处理好雨季装修的相关细节,雨季照样可以装修得好。
Re:夏日装修利与弊【转】<505>字节
装修质量的好坏,季节因素固然会有些影响,但其决定性因素还是施工工艺和管理。选择一家正规的装饰公司,不仅施工质量有保证,而且还可以避免“人去楼空”的烦恼。
选装修公司要货比三家
1、考察装饰公司的资质:要选择有营业执照和建筑装饰企业资质证书的企业。您除了要检查营业执照之外,公司有无正规的办公地点,是否能出具合格的票据等都要仔细问情楚。
2、看办公环境:一个装饰公司如果连自己的办公环境都设计不好,就可以不必考虑他了。
3、看硬件设施:有些街头游击队,搬张桌子在小区门口就开始办公了,这样的装饰公司往往是靠不住的。
4、考察工地:挑选该装饰公司尚未完工的案例,从多个方面考察施工质量和管理水平。虽然说有人干活的地方不可能做到一尘不染,但是摆放有序的建材以和及时清理的垃圾,能够最真实的体现工人的素质。
经典的装修方式
请一家装修公司负责施工,请一家设计公司负责家装设计,请一家监理公司负责施工质量的监督。三者之间的平衡制约关系,能促使3个公司互相管理,从而全面的保证了装修质量。
找游击队装修行不行<194>字节
1、首先你要有时间,包清工的装修方式要求你自己购买很多建材。
2、要有足够的建材知识:买到假冒伪劣的产品,一定让你头疼不已。
3、要有足够的斗争经验:因为你的材料到场时间要和施工队的进度严密配合,否则很有可能造成矛盾,就需要你和施工队不断的交涉了。
4、对保修要求不高:装修队的随意性很大,你家装修一旦有了质量问题,很难保证随叫随到。
Re:夏日装修利与弊【转】<108>字节
夏季装修自有其利弊,随着目前建材科技和装修工艺的不断改进,只要针对该季的特点采取相应的措施,雨季施工的"弊"完全可转化为"利"。具体来说,夏季装修有哪些弊端,针对这些弊端应采取什么应对措施,这一板块,将一一分析呈现。
弊端一:木制品含水率高易变形<636>字节
弊端一:木制品含水率高易变形
  由于下雨造成空气潮湿,或者因不注意而淋到雨,会使木制品的含水率增高。因为板材含水率既不能太高,也不能过低,以不超过12%为宜,所以,当含水率过高后,会在供暖季出现木制品开裂、起翘等现象。
对策:施工前晾干木制品
  选购细木工板等人造板材时,首先要选择生产日期最近的,这样的木制品经过了干燥处理。相反,选择木龙骨类材料时,则最好是加工结束的时间长些的,含水率较低。施工前,最好把木制品包装打开晾一会,让材料和室内的含水率接近。
支招:如何选木材
  夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。
  另外,板材要防止强烈阳光的曝晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的曝晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
[此贴子最近被作者于2008-5-8 10:45:58编辑过,总共编辑过1次]
弊端二:水泥凝固慢腻子难干透<382>字节
  在雨季施工,会造成水泥的凝固速度减慢,出现不牢靠等情况。墙面容易形成水汽,刷漆、刮腻子也都不容易干燥。当腻子没有干透就进行油漆喷涂时,也容易出现问题,比如造成日后起泡、开裂等现象。
对策:漆内调入白化水干得快
  下雨时尽量别做油漆。如赶工,要等第一遍干透再做第二遍漆,多开门窗通风。也可在漆里加入白化水调和剂,加快干燥速度。在墙面刮腻子前,可用干布将潮湿水汽擦干。施工过程中,刮腻子最好别放在工程尾声进行,时间应隔长些。
支招:如何选防水涂料
提示:铺完地砖不可马上踩踏
铺装地砖时,抹好的水泥会受空气潮湿影响,令凝固速度减慢,所以铺贴完地砖后,不能马上踩踏,应设置跳板以方便通行。
弊端三:雨淋造成线路短路<149>字节
在雨天装修时,阳台等地方的电线容易被雨淋,会造成线路短路等问题。
对策:裸露铜线头包好防短路
电路改造现在都采用套管埋线施工,不存在安全问题。但要注意将露在电线外的铜线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线要特别注意。
弊端四:有害物质不易挥发<209>字节
在雨季时,由于气压比较低,空气流动也比较缓慢,许多有害物质会残留在室内或装饰装修材料之中,不容易挥发。
对策:勤通风,防止装修造成污染
为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
当然 夏季装修四大利:<500>字节
1.空气含灰少漆膜成型好
雨季施工最害怕的就是空气湿度大,但是空气中的灰尘也少,漆膜会成型好。只要选择有丰富经验的装修公司,采取行之有效的方法,完全可以防止日后收缩、变形等现象
注意事项:雨天不刷漆
专家建议:对于木制品,无论是刷清漆还做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
2.时间充裕可精耕细作
由于大多数人不愿在雨季装修,就出现了“淡季”。设计师、装修工人的活不多,有宽裕时间来精耕细作。同时,装修公司也会提供严格的工程质量管理。
3.促销多
建材销售商多会选在雨季加大促销的力度,市场上的建材产品往往比较便宜,花更少的钱可以买到更多物美价廉的好东西,何乐而不为?
4.夏季工作时间较长
夏季一般昼长夜短,也可以保证施工有一个相对较长的工作时间。
Re:夏日装修利与弊【转】<283>字节
  装修污染来源于夹板、涂料、强化木地板、地毯、板式家私、粘结胶中的甲醛及苯等有害物,常温下,甲醛要15-35年才能缓慢挥发完,苯要5年才能真正释放完。
安全提示:
  夏季气温高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。夏季材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患,另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。
健康提示<123>字节
  每个准备装修新居的人,都想装饰出一个既适合自己需要、又能体现个性而且是独一无二的新居。可是,很多人却盲目地被流行引导,装修出来的家千篇一律,更谈不上符合生活的实际需要。要想摆脱这种“误区”,首先就是要确立健康的家装理念。
这么长,得好好看看呢<0>字节
不管那个季节装修,感觉还好是很累啊<0>字节
夏天装修的确很不省心啊<62>字节
16楼 2008-5-15 16:58:41
Re:夏日装修利与弊【转】<62>字节
17楼 2008-5-15 17:37:14
小七领导辛苦了,好东西啊<0>字节
